jak wam cykają O1 130 KM na pompowtryskach?
  • skoda2001
    Zamieszczone przez gachul
    po piąte: serdecznie zapraszamy ( mimo mojej riposty :szeroki_usmiech )
    normalnie to cie nie poznaje :shock: :shock: coś ty taki miły :shock: :shock:
    kurde zadnych spięć, ścięć i ripost, sielanka jak w plebani normalnie to bym rzekł, że atmosfera rodzinna i wszyscy sie kochają.
    rafi sie nie odzywa, gachul się jakiś miły zrobił, kuba tez nie, o harym to nie wpsomne, ludzie toż nam już nikt przeciez nie powie: na h*j wy sie spotykacie jak tak na siebei najezdzacie :szeroki_usmiech
  • ciaglejade
    • 8
    jak w temacie.
    zastanawiam się jak z żywotnością tego silnika i kosztami np rozrządu.
    czy nie pada turbina jak w 110 KM ?
    jak ze zużyciem paliwa ?
    • Ziomal
      • 5841
      Z tego co patrzę , to rzadziej coś się dzieje w 130 jak np w 110 czy 90.
      Zamieszczone przez ciaglejade
      A tak często pada ? :wink:
      Jest O1 1.6 BFQ
      • ciaglejade
        • 8
        padają, zobacz ile jest wpisów z opisem dziwnych świstów z okolicy filtra powietrza (tj. turbina) przy szybkim zejściu z 3000 RPM na jałowca, a ponoć pod górę na wysokim biegu - masakra.
        • Ziomal
          • 5841
          Ten typ tak ma ale to nie znaczy , że turbo jest do wyrzutu.
          Jest O1 1.6 BFQ
          • dariuspolo
            • 1168
            ciaglejade, odnosnie twoich wyzej opisanych przypuszczen radze dobrze przestudiowac forum.
            Cena rozrzadu podobna, zywotnosc rowniez, potencjal do modow wiekszy w ASZ,
            oszczednosc wieksza w VP, ASZ wieksza kultura pracy ale bardziej wrazliwy na paliwo niz 110.
            ...przeanalizuj ile jest na forum ASZow a ile VPow 110, swst z okolic filtra powietrza ma sie nijak do turbiny (jak juz to z wydechu), podobny efekt wystepuje po zatkaniu EGRa i wystepuje jednakowow 110 jak i 130.
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
            • ciaglejade
              • 8
              darius, a cóż to takiego te mody?
              rozważam 90 KM vs 130 KM, który bardziej trwały ?
              • Ziomal
                • 5841
                np chiptuning , albo większa rzeźba czyli intercooler wiekszy , wtryskiwacze wydajniejsze , mocniejsze turbo.
                Skoro taką odchyłkę masz to wybierz 110 od 90 rózni się wtryskami i programem sterującym , turbo jest to samo.
                Jest O1 1.6 BFQ
                • ciaglejade
                  • 8
                  ale najwięcej ludzi narzeka na 110-tki
                  • AdamB
                    • 8048
                    ciaglejade, kolega ma 130KM OI od nowości. 185kkm, tylko zapieczone kierownice. Wyczyszczone i wyłączony programowo/zaślepiony EGR u znanego na naszym forum MT z Katowic. Średnie spalanie ma 5.8l/100km z włączonym non stop climatronikiem. Bardzo jest zadowolony z niej.
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Poczytaj forum , a dopiero później zadawaj pytania.
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        ...skoro tak twierdzisz, a czym rozni sie 110 od nowszych 90 ?
                        ...jest wiele 90( starego typu bez geometrii) ktore bezproblemowo osiagnely 400kkm, natomiast malo/wcale 130 z takimi bezproblemowymi przebiegami (uszczelki glowicy, pekniete tloki, uszkodzne pompki, zatarte kierownice, sprzegla), co nie zmienia faktu ze 130 to bardzo fajny silnik, nie jest on idealny ale usterkowosc jest podobna jak we wszystkich tdi z geometria turbiny (czyli we wszystkich aktualnie produkowanych).
                        Zuzycie paliwa
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Zamieszczone przez Ziomal
                          W ALH to samo,ale w AGR jest delikatna różnica. :P
                          • ciaglejade
                            • 8
                            no właśnie, a jak upolować tę 90-tkę bez zmiennej geometrii? jakie to są symbole silnika?
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Zamieszczone przez JanuszSz
                              Tak , zapomniałem nadmienić
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                ciaglejade, ALH-ma turbinę ze zmienną geometrią,AGR-łopatki na stałe.
                                • dariuspolo
                                  • 1168
                                  Ziomal napisał/a:
                                  Zuzycie paliwa
                                  • ciaglejade
                                    • 8
                                    dzięki bardzo janusz.
                                    A czy symbole silnika są identyczne jak w passacie?
                                    tam 90- konne jednostki mają symbol AHH lub AHU
                                    • dariuspolo
                                      • 1168
                                      ...tylko ti pierwszych generacji byly jednakowe (1z, afn), pozniej juz byly inne oznaczenia dla jednostek wzdluznych i poprzecznych.
                                      Zuzycie paliwa
                                      • Ziomal
                                        • 5841
                                        czyli ich nie zapieczesz jeżdżąc wolno i na wysokich biegach czy wcześnie je zmieniając , ale te silniki były do bodajże 2003.
                                        Jest O1 1.6 BFQ
                                        • ciaglejade
                                          • 8
                                          więc tylko i wyłącznie silnik 90KM o symbolu AGR ma łopatki turbo bez zmiennej geometrii?
                                          a może podpowiecie czy kod wyposażenia pojazdu z wklejki z bagażnika jest identyczny jak w passacie? a jeśli nie to gdzie jest wiarygodne źródło rozkodowania
                                          • JanuszSz
                                            • 2835
                                            ciaglejade, wrzuć do szukajki(na górze strony głównej) hasło vin dekoder i znajdziesz.
                                            • 2pac
                                              • 1476
                                              President Johnny II + President Florida/ ML-145
                                              O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                                              OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                                              • ciaglejade
                                                • 8
                                                koledzy, nie chodziło mi o VIN tylko o kod wyposażenia tj. ten ciąg 3-literowych(cyfrowych) oznaczeń na wklejce
                                                • 2pac
                                                  • 1476
                                                  wpiszesz VIN tam gdzie podalem wezniesz "szczegoly" i bedziesz mial wszystkie 3 literowe oznaczenia, wraz z wytlumaczeniem...
